Vecchio 20 aprile 09, 15:01   #6 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Non ci arriva a 70 , stacca prima , mi puoi controllare se ti scalda anche da fermo? cioè se provi i servi ma non fai girare il motore.
Te lo chiedo perchè il mio diventava caldo con degli hs55 ma a smesso utilizzando i 65 , lo stò utilizzando con il motore dell'experience 450 e il tutto è montato sulla fusoliera hughes 500 venduta da helyshop , per paura di crashare il tutto ho fatto delle prove di hoovering e la temperatura al massimo è arrivata a 56 gradi , poi ho attivato il governnor mode (molti lo sconsigliano) e la temperatura è scesa ulteriormente , forse perchè avevo una curva troppo alta.
saluti
Simone
