Originalmente inviato da paologiusy Boh, io ne ho addirittura una dozzina (prese da giantcod e da HC) e ho avuto solo un problema di saldature dei pin che han ceduto sulla prima che ho acquistato 2 anni fa.
Adesso è montata sul caravelle, non gli funziona più il canale 1, ma per il resto va benissimo.
Un'altra gli si è strappata tutta l'antenna, l'ho sostituita con un normalissimo cavo elettrico, vola sul cinofox, del quale hai visto il video.
Un'altra ancora ci ho volato un mese prima di accorgermi che gli mancavano 10 cm di antenna e non ha mai preso un glitch.
Sul forum di HC ho letto da qualche parte che c'è qualche incompatibilità con Futaba .... |
in un crash di un piccolo aliante (strappato il piano di coda durante una picchiata con conseguente impantamento del modello dritto nel terreno) si è strappata l'antenna di una corona doppia conversione synt, anche senza antenna riuscivo a muovere i servi a qualche decina di metri di distanza e grazie a questo sono riuscito a localizzare il modello.
L'unico problema che ho avuto con le corona è stato un problema di ritorno a zero dei servi sulle synth.
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
