Originalmente inviato da fulvico Eccomi nuovamente qui finalmente ho iniziato a montarlo ed ora sono inceppato nella configurazione dei servi hs475hb ed una dx6i...
In principio ho sistemato i connettori dei servi nelle loro posizioni corrette.. poi ho notato che i comandi non corrispondevano agli stick.. poi da precedente esperienza con un blade400 ho impostato lo swah mix.... che mi ero dimenticato! Ora tutto ok tranne l' aile... sembra in reverse ma facendo il reverse da radio mi scombina tutto! Che posso fare?
Ho chiesto anche aiuto nella sezione batterie e caribatteria non sapendo come caricare la 3s x 2 (6s) se qualche anima buona mi da qualche consiglio è ben accetto |
Teoricamente, lo SwashMix della tua radio dovrebbe permetterti di andare anche in negativo.
Se alla voce Aile nel menò Swashmix ora hai (per esempio) un +70%, cambialo in -70% e vedrai che il piatto si muoverà dalla aprte giusta.
Ciao.
