VIsto ora!...quoto lanco!...si vede benissimo che il servo anteriore è in fondo corsa e cmq tutti e ttre i servi hanno le squadrette troppo inclinate verso il basso!....mi sa che quando dai tutto collettivo le squadrette non hanno la stessa inclinazione come col passo tutto negativo!
Cmq regola gli endpoint a 100, poi metti a 90 le squadrette e collettivo a 0, poi controlla l'incidenza al massimo e al minimo che deve essere di ampiezza uguale, poi dopo regoli l'ampiezza della corsa dalla regolazione piatto, cmq gli endpoint su un piatto a 120 vanno lasciati stare e stai attento con i subtrim dei servi che se li regoli troppo in un senso o nell'altro il movimento del piatto viene falsato perchè avrai i servi che non si muoveranno in maniera identica!
Casomai se hai delle differenze di posizione dei servi e il piatto non ti rimane in bolla regola i rinvii degli uniball!
