Originalmente inviato da lanzo GYRO
-spostando il servo lungo la coda impostare le pale posteriori a 0
grazie |
secondo me (sono un principiante anch'io) ma non devi spostare il servo fino ad avere incidenza 0 delle pale posteriori, ma quella che contrasta la rotazione dell'elicottero (che a terra non puoi sapere); io, di solito, la provo al campo e sposto il servo finchè la coda non ruota con lo stick fermo in centro (logicamente non in AVCS).
RADIO SETUP
-impostare il cut-off per spegnere il motore con un interruttore per sicurezza
*-impostare le diverse modalità di volo su un apposito selettore a 3 posizioni:
*Normal= curva pitch da -3 a +11, curva acc normale?, Gyro in modalità normale
*STD1= curva pitch da -11 a +11, curva acc normale?*, Gyro in modalità AVCS
*STD2= curva pitch da -11 a +11, curva acc 100-95-90-95-100, Gyro in modalità AVCS
grazie |
non ho capito perchè nella seconda vari anche gli angoli; secondo me la seconda deve essere uguale alla prima ma con l'AVCS attivo, non ha senso portare la pale da -11 a +11 perchè quando vuoi atterrare ti spiaccica l'eli al suolo (sei obbligato a passare alla curva 1 per atterrare)
sentiamo comunque cosa ci dicono gli esperti!!
