Originalmente inviato da coderzone77 le curve erano:
Gas: 0-40-65-85-100
Passo: 30-40-50-75-100
Io mi trovo bene così !
non è che per non far incendiare una lipo posso mettere:
Gas: 0-60-80-90-100
Passo: 40-60-80-90-100
(quelle che hai detto tu)
Non mi ci trovo ! (anche perchè con il Trex le ho tutte diverse... quindi non ci capisco nulla passando dall'uno all'altro).
Io devo usarlo come preferisco, secondo il mio stile, e non voglio avere in mente il fatto che "devo cambiare le curve sennò l'elicottero fonde"...
EDIT: non è detto che non surriscaldino/gonfino anche con queste curve...
Se devo usare quelle curve del kaiser, faccio prima a togliermelo. |
Se il tuo problema era il surriscaldamento del regolatore, del motore e delle lipo, la ragione potrebbe essere proprio nelle "tue" curve.
I regolatori al di sotto dell'85% scaldano "abbestia" e funzionano "male" facendo funzionare male motore e lipo
se tu inizi a dare passo postivo (60) col regolatore al 60% una montagna d'energia viene convertita in calore.
Tieni il regolatore sopra l'85% e diminuisci il passo.
Se trovi che i giri del rotore siano eccessivi puoi cambiare rapporto di riduzione cambiando pignone.
Se invece vuoi pochi giri rotore solo per avere il modello più "docile", lo stesso puoi ottenerlo aumentando l'esponenziale della radio e mettendo dei pesi sulla flaybar.
