Vecchio 19 aprile 09, 23:54   #2 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da Luca CP'83 Visualizza messaggio
Ho comprato l' incidenzimetro per regolare un po' piu' tecnicamente l'escursione meccanica del passo collettivo del mio belt cp quando mi sono accorto che (scusate la porcata) regolando un'escursione di passo pari
(+8/-8) sulla mano l'elicottero in idle up non "tira" un bel cavolo in positivo mentre in negativo è uno sbulacco. Affidandomi come le altre volte alla mia mano facendo tante prove credo di aver trovato una spinta equa tanto in positivo e tanto in negativo a +11/-5 gradi!!!!!
Sono io che non ho capito un bel.....
Oppure è normale??????? Grazie a chi mi sa rispondere.
E' normale per le squadrette che hai: ti dànno un'escursione di 16 gradi. 6 in positivo per decollare + 2 per tenerti in volo a stento, fanno 8 gradi. Gli altri 8 i nergativo e quindi volendo fare il rovescio stenti a tenerti.
A questo punto è necessario aumentare l'escursione, se non puoi mettere un buco più esterno sulle squadrette, prova ad intervenire sulla SWASH aumentando l'escursione del passo.
Con l'occasione controlla anche il movimento del piatto per il ciclico tra alettoni ed elevatore, che devono avere un'incidenza di variazione di almeno 12 gradi tra + 6 e - 6 gradi per parte.
Nel caso, anche qui aumenti sullo SWASH, sui canali alettoni e elevatore
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
