Originalmente inviato da cobra 11 Ciao, non è mai troppo tardi per imparare, anch'io ho una certa età e da pochi mesi che mi sono buttato in questa avventura iniziando da solo con un easy star (ora venduto) per passare al E.J.
Con il modello è comprensivo il motore brushless (non male), ti serve quindi un regolatore sui 30A, poi 4 microservi, 2 prolunghe da 600mm perchè nel nuovo modello i servi del timone e dell'elevatore sono inseriti i coda, altre 2 prolunghe da inserire nelle ali, una raccordo a Y per i due cavi che arrivano dalle ali e vanno nella ricevente, una batteria al litio sui 2000mAh di 7,4v, il caricabatteria con un equalizzatore per la ricarica, colla per il depron, poi io ti consiglio una baionetta in carbonio 10x1000mm in alternativa a quella che danno loro (al primo looping che ho fatto l'ho disintegrata), spinotti vari per collegamento motore-regolatore ed infine un sacco di pazienza, passione e un pò di eurini da spendere di continuo perchè gli imprevisti sono normali.
Penso sia tutto, buon lavoro e ti consiglio di recarti ad un campo di volo o farti seguire da un esperto nei primi voli, specialmente al primo collaudo per bilanciare bene il modello. Comunque chiedimi pure per quella poca esperienza che ho, certo di poterti aiutare ti saluto. |
grazie Cobra per la pronta risposta, adesso vediamo di andare un attimo in dettaglio:
1) microservi: sono tutti uguali o bisogna prendere un modello specifico ?
2) batteria: litio o lipo è uguale ?
3) caricabatteria: questo potrebbe andare o è troppo semplice ?
Caricabatterie Caricabatterie Li-Po 1-4 celle Graupner:: ModellismoDiscount.it
4) prolunghe: tipo queste vano bene ?
prolunga Hitec Jr Graupner cm 15 30 60 90 servo radio su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
quelle per le ali quanto devono essere lunghe ?
5) raccordo a Y: non ho capito che tipo di cavo è, potresti darmi un link ?
6) colla per il depron: mi sai indicare quale ?
7) baionetta in carbonio 10x1000mm: dove la trovo, nei negozi di modellismo ?
Grazie per la pazienza
