Originalmente inviato da col.and Problema bip risolto, erano le pile (4 duracell+ 4 cinesate )
Ora, ad eli lacceso, spostando la coda a destra e sinistra tenendo l'eli su un piano, non mi sembra che il giro compensi: si sposta solo di un millimetro....anzi, prima non si muoveva neanche e ho scoperto che il leverismo del servo (sotto il rotore posteriore )era come inceppato:angry
quindi il servo, mi ha lavorato sforzando per un minuto circa senza riuscire a spostare alcunchè...speriamo di non aver rovinato qualcosa.....
ma adesso mipreme sapere del servo: normale il poco spostamento di cui sopra?
Ed ancora: spostando lo stick a sx, le palette si spostano, a dx ok. Ma quando lascio lo stick di direzione, le palette devono tornare da sole in posizione centrale o devo riportarle io? perchè è quello che mi sembra succeda.....aiuto, delucidatemi, poi magari è giusto così..... |
Se hai head-lock inserito il servo non torna in posizione 0 quando l'eli è fermo.
Fai una cosa: monta il tranning kit e prova ad alzarlo in volo. (al massimo schianti
per lo spavento)
Claudio 63
