Vecchio 17 novembre 05, 14:59   #12 (permalink)  Top
nilo
Data registr.: 09-01-2001
Residenza: Pordenone
Originally posted by twentynine@15 novembre 2005, 15:37
Un altro modo potrebbe essere quello di usare delle punte di lunghezza maggiore o di diametro inferiore o di altro materiale.
Aumentando la resistenza del filo la temperatura dello stesso diminuirà.
AAAAAAAAAAAARGH!!!!
La tensione a vuoto è solitamente bassa, pochi volt, ma la corrente che si può far scorrere è piuttosto alta.
Nilo
x twentynine
perche quel commento?
Mi sembra di avere applicato la legge di ohm !! I=V/R
Se a tensione costante aumenti la resistenza del carico cosa succede?
Diminuisce la corrente assorbita e quindi anche la potenza (P=V*V/R)
ed infine la temperatura.
73 de Iv3YRZ
nilo non è collegato   Rispondi citando
