Originally posted by TPFly@17 novembre 2005, 10:59 Si il motore è in diretta e l'elica è una 5 x 2,5.
Hei ragazzi grazie per le risposte, CantZ506 perchè lanciarlo a motore spento all'inizio ? Non sarebbe meglio lanciarlo con della propulsione che lo faccia andare su ? |
Se come ho intuito (ma posso tranquillamente sbagliarmi) non hai esperienza con questi modelli, tieni presente che la stabilità sull'asse del beccheggio (cabra-picchia, su'-giu') è legata alla velocità. Più il modello va veloce più avrà tendenza a cabrare.
Nel lancio a mano a motore spento è quindi normale che inizialmente cabri, la cosa è ancora più evidente se c'è un po' di vento contrario (maggiore velocità dell'aria che investe il modello).
Questo può esserti utile per il trimmaggio, dovrai ottenere una planata leggermente discendente una volta stabilizzata la velocità.
Bye
