calamita
intanto non si capisce se cerchi la calamita che va sul mozzo portaelica o il sensore che sente il passaggio della calamita. poi, se parli del sensore, ogni centralina ha il suo, quindi dovresti dirci che centralina hai e magari postarci una foto, visto che di marche ce ne sono mille e passa ma di costruttori di centraline una decina. la calamita che va sul mozzo: e' una semplice calamita cilindrica. puoi trasformare anche una calamita del gioco "geomag" che e' gia cilindrica, solo che piu grossa di diametro. lapuoi portare a misura con una mola (quelle che servono per affilare gli scalpelli, le forbici ecc.) prima di montarla controlla il verso giusto di funzionamento, controlla cioe' da che parte della calamita il sensore fa scoccare la scintilla.
Ultima modifica di spitfire40 : 19 aprile 09 alle ore 17:57 |
