Vecchio 19 aprile 09, 15:38   #15 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Per quanto riguarda i finecorsa e l'emergenza, per avere una sicurezza intrinseca bisogna lavorere con contatti nc.
Così facendo sulla tua scheda abbaimo i 4 opto polarizzati ed il solo pin 17 con la sua corrente di source 10 volte inferiore a quella di sink dovrebbe portare a livello alto gli alti 4 pin utilizzati come ingressi, messi in pull-down delle relative resistenze, la cosa la vedo molto ardua.
Bhè, a parte il consumo della parallela, con resistenze di pulldown da 100 Kohm, dovrebbe riuscirci (se riesce ad alimentare gli optoisolatori, riesce anche ad alimentare la parte optosilata che consuma pochissimo)
Lo stesso discorso vale per i pin step e dir, con i led polarizzati direttamente dalla porta parallela, magari a basse velocità può funzionare senpre ammesso che tu non voglia utilizzare un portatile, ma appena sale la frequenza degli step avrai sicuramente perdita di passi.
Bhè, per questo vediamo come và (il computer che intendo usare è un fisso)
Se proprio vuoi mantenere un'isolamento galvanico assoluto tra le due schede per prima cosa devi dimenticarti di fare passere le piste sotto gli optoisolatori la distanza tra le piste non è sufficiente a garantire nulla, come seconda devi cambiare configurazione utilizzandi la lpt in sink, prevedendo una fonte d'alimentazione esterna, magari con un connettore USB da cui prelevare solo GND e +5V.
Ci avevo già pensato per il fatto che la distanza è praticamente nulla...
Quello che volevo ottenere era solo un isolamento elettrico dal PC alla scheda... dici che devo provare ad aumentare la distanza???
Per le "schifesse" dei motori non intendevo le piste, non mi sarei mai permesso, intendevo gli spike prodotti dai motori che passano indisturbati dalle capacità elettrolitiche, e potrebbero non essere fermati dai poliestere, quantomeno un filtro con LC potrebbe essere necessario.
Il tempo dirà se sono sufficienti o no... (alla peggio lo modifico dopo)
Per i motori un'alimentazione minima adeguata per garantire un minimo di performance, dovrebbe essere fornita da un trafo 24Vac di secondario, il che vuol dire 34Vcc che finiscono diretti al 7805, solo 1 volt sotto il limite delle specifiche, considerando l'ottimistico assorbimento a riposo degli Ic, opto e pull-up vari, anche se opportunaqmente dissipato senza una modifica circuitale con un paio di transistor per aumentare la corrente, prevedo una vita operativa di qualche minuto.
La scheda pensavo di alimentarla in 24 Volt continui...
Dovrebbero essere circa 10 Watt dispersi dal 7805...
effettivamente sono un pò tanti... vediamo cosa posso combinare... (anche perchè manca ancora il consumo della eccitazione del relè...)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
