Vecchio 19 aprile 09, 11:52   #969 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Più o meno il concetto è quello. Di fatto, quello che fa sì che i mixer permettano regolazioni più precise è il fatto che la leva del mixer non è imperniata in centro, ma un braccio (quello che regge il tirante lungo che arriva dal ciclico) è più lungo, mentre quello che manda il movimento verso le manine è più corto, quindi se muovi il braccio lungo di 1 mm, quello corto si muove molto meno, consentendo una regolazione precisa. Agendo direttamente sull'uniball del tirante che va alla manina, lo spostamento (essendo diretto) si trasmette completamente. E' il classico principio della leva, in pratica
Quindi quello che dici sulla carrucola, forse è un po' grezzo, ma come succo ce pò sta'
In ogni caso: è molto più difficile scriverlo che farlo. Prova e vedrai che funziona, tanto non rompi nulla, al peggio rimetti tutto come prima. Conta solo i giri che dai sugli uniball, così non ti incasini.
Fammi sapere se funzica!
Ok....ho fatto la prova con la tua teoria e , a occhio nudo, sembra che ora stia bene...non mi resta che provare all'atto pratico appena possibile
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
