Originalmente inviato da aisella Vorrei montare sul mio TREX 450 V2 con (manine portapala ovviamente in metallo) le pale in legno da 325 ma non ci entrano perche' hanno lo spessore troppo alto.
Come devo fare? Devo togliere gli spessori in plastica che si trovano sulle pale?
Grazie. |
Non puoi togliere le asole in plastica !
Se si tratta di poco passa limetta entrambi i lati,anche per uniformare superficie che spesso non è perfettamente piana.
Se si tratta di parecchio cambia pale ! Con le pale non si scherza !
Sono progettate per sopportare un determinato nr di giri, se le indebolisci si rompono e sono pericolosissime !!!!
Rischia su tutto ma non sulle pale!
N.B. Se sono quelle originali Align con la procedura di cui sopra vanno benissimo.
