Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Forse dovrei provare quello che dici....forse ho capito cosa intendi, gli uniball sulle pale sono diretti, invece quelli lunghi fungono come "da carrucola" perchè non sono diretti ma hanno i mixer che fanno perdere un po di corsa....penso che la teoria "sporca" sia questa...giusto? |
Più o meno il concetto è quello. Di fatto, quello che fa sì che i mixer permettano regolazioni più precise è il fatto che la leva del mixer non è imperniata in centro, ma un braccio (quello che regge il tirante lungo che arriva dal ciclico) è più lungo, mentre quello che manda il movimento verso le manine è più corto, quindi se muovi il braccio lungo di 1 mm, quello corto si muove molto meno, consentendo una regolazione precisa. Agendo direttamente sull'uniball del tirante che va alla manina, lo spostamento (essendo diretto) si trasmette completamente. E' il classico principio della leva, in pratica
Quindi quello che dici sulla carrucola, forse è un po' grezzo, ma come succo ce pò sta'
In ogni caso: è molto più difficile scriverlo che farlo. Prova e vedrai che funziona, tanto non rompi nulla, al peggio rimetti tutto come prima. Conta solo i giri che dai sugli uniball, così non ti incasini.
Fammi sapere se funzica!
