Originally posted by AlexxZeta@17 novembre 2005, 12:22 Ragazzi mi trovo a dover utilizzare dei pacchi NIMH col mio spirit, in attesa che arrivino le lipo adeguate;
Allora..vorrei farvi una domanda,
SECONDO VOI, CON IL TRITON, posso caricare questo pacco, a 6 AMPERE in mezz'ora? ![](http://www.prodex.de/produkt_images/63345-big.jpg)
SI TRATTA,come vedete, di un sanyo 8 celle 3300mah....
E' nuovo di zecca.
Questo tipo di carica lo danneggerà? A questo ritmo, quanti cicli può sopportare un pacco del genere?
E per queste, stesso trattamento? 5 AMPERE DI BOTTO E via..Per mezz'ora! ![](http://image01.conrad.com/xl/2000_2999/2500/2500/2504/250419_LB_00_FB.EPS.jpg) |
Io carico al max a 5.5 A delle 3700 selezionate.
La selezionatura porta ad avere celle con minore resistenza interna, quindi
con tendenza al surriscaldamento inferiore rispetto alle normali celle
durante le operazioni di carica/scarica a forti amperaggi.
Con una carica lineare con 30 mvolt di peak, senza trickle, e 5.5 Ampere le batterie selezionate
diventano caldine.
Credo che una non selezionata scaldi ancora un pochino di più.
Quindi io te lo sconsiglio.
Cmq usa come "marker" la temperatura delle batterie, che non deve salire troppo.
Ciao,
Daniele
