Originalmente inviato da stuch17 Grazie, in effetti i 2 piatti che parli te (non le 2 ruote con ingranaggi ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) , scusa ma son un super niubbi ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) ) eran belle lontane, è bastato con i polpastrelli schiacciarle verso il basso per andare vicine vicine!!...ed in effeti ora vola moltooo meglio
invece sai una cosa???
Invece ho notato, anzi sentito un rumore più cupo e forte nel servi sx (guardando dall'alto con la punta dell'elicotteri in avanti, quindi sempre ilservo della traslazione), e cè un dentino che non sò perchè si deve essere leggermente rovinato, perchè quando arriva alla rondella del motore del servi tenderebbe ad incastrarsi, il motorino del servi però ovviamente avendo una forza, lo fà incastrare lo stesso continuando il giro, e questo produce un leggero sfregamento che fa un runore cupo!!
Che dici? Può portare a conseguenze? Ho provato anche in qualche modo a ridargli una giusta forma(con le unghie, filo interdentale ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) ) ma gli spazi fra un dentino e l'altro son irrisori!!
Ciao e grazie davvero per l'aiuto che mi dai ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Cerca di rendergli la vita facile... se si incastra o sforza può bruciarsi il motorino del servo.. al limite potresti ( se si può fare... e se vale la pena )
se l'ingranaggio non ruota di 360 gradi ma viene usato solo in parte ora non ho presente.. estrarlo e reinserirlo cercando di escludere dall'uso la parte rovinata...è un rischio...
Okkio però potresti rovinare tutto...lascerei questo tentativo proprio in extremis
