18 aprile 09, 10:02
#92 (permalink)
Top |
Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
[QUOTE=Indoor;1468696] Citazione:
Originalmente inviato da Ste41 Qualcuno lo ha mai visto in giro? Multiplex FOX , Elapor , Freiflieger , Rc-Umbau möglich | Modelle , Multiplex , Segler
Avevo una mezza giornata libera e un po' di cose da utilizzare e ho motorizzato il Fox MPX con un motorello da 9,5 gr. spingente, soluzione che non avevo mai vista nei vari forum esteri. La soluzione è semplicissima, salva l'elica in atterraggiom, ha un rendimento superiore al motore in punta o in pinna, soluzioni già viste, Il motore è fissato su 3 tondini in carbonio da 2 mm infilati nell'EPP e bloccati con una goccia di 5 minuti. Il motorello è origine Hobbycity dove ve ne sono da scegliere più tipi, io l'avevo in un angolo inutilizzato. Se pesa 12 grammi va a farsi friggere tutto e bisogna aggiungere peso in punta ed allora il modello non vola bene, Il peso deve stare al max sui 10 grammi.
Peso in odv gr 116, lasciando anche la sferetta da 10 gr che è inglobata nella punta. CG a 55 mm dal BE
Mettete un tondino di carbonio sotto l'ala per irrigidirla.
3 servi da 3,7 gr, regolatore da 6 grammi e batteria da 300 mAh che pesano 21 gr e danno una autonomia di oltre 10 minuti; elica 5X3 GWS, RX Spektrun 6100 da 4 grammi.
Il modello vola veloce ed nel vento non ha problemi
Paolo | ho dimenticato di inserire la foto del motorello e del comando del piano di quota che è fatto con un tondino di carbonio da 1 mm.
Paolo
Ultima modifica di Indoor : 18 marzo 12 alle ore 19:58 |
