Originalmente inviato da stuch17 Ciao Baracca, penso che la soluzione sia nel dare 1 giro a chiudere al rinvio del servi che comanda la traslazione, però non capisco come staccarlo dal braccetto del piatto oscillante!!
Io faccio forza con le unghie per estrarlo, ma non se ne viene!!
Per i piatti tu intendi quelli bianchi con gli ingranaggi che collegano i 2 motori giusto??
In effetti quello in interno (che da il moto alle pale superiori) gira facendo su e giù, ora li smonto e vedo di rimetterlo in piano.
Grazie per le risposte
Ciaoooooo |
Per staccarlo dal piatto oscillante dovresti usare una pinza speciale .. ma dovresti riuscire anche con le mani...io bagno prima la ball e poi faccio leva a scalzare dalla ball con due forchettine a V da antipasto....
Per piatto intendo quello oscillante del quale stiamo parlando.
