Originalmente inviato da stuch17 Ciao, vediamo se qualcuno mi può dare una mano
Dopo una decina di voli e qualche colpetto quà è là, non è più stabile come da nuovo, e sopratutto mi tende a traslare verso destra.
Correggendo al max a sx con i pulsanti qualcosa si corregge, però vorrei sapere se cè modo ri regolazzizare in maniera definitiva la corsa più in basso del servi-traslatore, cosicchè da avere l'elicottero perfettamente stabile con trim a 0 ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) ....Ho provato a vedere se ci son viti da ruotare ma niente, bisogna forse regolalizzarle, schiacchiando più volte i pulsantini, poi staccare e riattaccare la batteria??
GRazie e ciao a tutti |
Controlla che il piatto che è fatto da due parti sovrapposte sia ben ..schiacciato, riavvicina le due parti se le vedi allontanate...
Puoi anche provare a regolare avvitanto o svitando l'occhiello nero che collega la sbarretta del servo alla ball del piatto ( ovviamente del servo il cui movimento non ti và bene !). Okkio a reinserirlo nel verso come lo trovi perchè dall'altro lato è più stretto. Umidifica la ball prima di reinserirlo,okkio corri il rischio di rottura della ball stessa !
Per la stabilità potrebbe essersi storto l'alberino che porta il moto alle pale superiori o la fly bar o ....
