wwooowww state troppo avanti complimenti! provo a buttare là due cosine:
per il discorso della pallina da golf il problema li stà nella forma sferica, infatti la pallina in movimento dell'aria crea una depressione appunto sferica nella parte posteriore dove il fluido a contatto con la pallina rientra verso il centro creando dei rotori, una cosa molto simile a quella che succede subito dietro le creste dei pendii però nel caso della pallina in modo sferico questi rotori appunto roteando danno vita a della componenti di risucchio (maccheronicamente) che frenano il moto della pallina.
la soluzione di adottare dei piccoli fori semisferici sulla superficie fà si che la lambisce perda la sua energia all'interno di essi formando dei minuscoli vortici che però non aumentano di molto l'attrito globale, e inoltre impediscono o riducono il formarsi di questo risucchio della parte posteriore. la pallina và più lontano. con un disegno era motlo più facile scusati se non si capisce bene.
per la marmitta in molto spesso la finitura superficiale è legata ad aspetti di risonanza, come sapete in base a come le onde acustiche che sono cmq meccaniche impattano con le superfici reagiscono in modo differente a seconda della forma della superfice, poichè in base alla risonanza della marmitta si hanno performance differenti, la risonanza dipende anche dalla forma ovviamente però una finitura a specchio di perse probabilmente darebbe una frequenza più alta non redditizia diciamo.
per quanto riguarda lo strato limite ecc siete troppo preparati avete già detto più di quello che sò
per un'ala non ci sono le considerazione fatte in precedenza e per quanto riguarda le analogio con l'acqua come giustamente ha detto pipicup e avete ripetuto in molti la differenza la fà la desità.
