Vecchio 18 aprile 09, 01:17   #7 (permalink)  Top
Checco 67
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Le batterie più potenti si siedono di meno, quindi probabilmente l'ely si alza in hovering con lo stick più basso del solito, quindi hai più giri motore e meno passo. La coda in questa condizione diventa più reattiva perchè fa più giri e quindi ha più spinta quindi la sensibiltà del giro potrebbe diventare eccessiva con conseguente sbachettamento dell'ely. Questa cosa si nota ma non dovrebbe essere così evidente come la descrivi. Sei sicuro che il settaggio meccanico della coda sia fato bene? Parli di sensibilità a 15-35-55, sopra a 50 entri in avcs, fino a quando non hai settato la coda in modalità normal non devi metterla in avcs, non funzionarà mai.
Questo è un articolo dove viene spiegato il settaggio della coda Per una coda sempre a posto :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Ciao la regolazione meccanica è a posto la coda sbacchetta solo con la 2800 normalmente con le 2100/2200 il gyro a +35 e coda stabile provo a calare i giri con lo stesso passo ?
adesso ho
giri 0/60/65/75/80
passo 40/47/56/70/80
regolazioni di base fatte al campo da un esperto che vola da 20 anni adesso volevo arrangiarmi da solo anche per capirci qualcosa.
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
