Originalmente inviato da coderzone77 Si vede benissimo invece il video...
Il mio non ce l'ha per niente il gioco !
Questa non è colpa tua ovviamente  Bensì del manuale... che dice di stringere prima il collarino in alto (a distanza 70mm dall'estremità) e poi di inserirlo nel telaio e solo alla fine avvitare il secondo collare...
in tal modo, però.... c'è un problema... se uno misura meno di 70 (già 69) non arriva più ad avvitare...
Se invece sfori (esempio 71) hai il gioco come il tuo...
Morale della favola: io ho svitato il tutto (lasciando collarino in alto lasco) e solo alla fine ho stretto il tutto..
Spero la mia spiegazione (contorta) si sia capita..  |
Grazie mille per la risposta....quindi è il collarino di sopra che devo stringere alla fine e non quello do sotto giusto?
