Originalmente inviato da takeoff_82 Ciao ragazzi.
ho una domanda, ho comprato da un paio di settimane un f35 della graupner
quello a 100 euro completo.
ora ho fatto in totale 5 voli ma mi sembra che rispetto alle prime volte il motore abbia perso potenza.
esempio:
il primo lancio in assoluto è andato a buon fine col modello che prende quota facilmente, e inoltre viaggia a velocita sostenute anche con poco gas.
Negli ultimi voli invece ho rischiato di rompere il modello perche durante il lancio l'aereo ha perso quota, come se avesse poco motore, ein aria mi sembra che devo dargli parecchio gas per farlo andare.
ora vi chiedo, puo essere che il regolatore sia danneggiato?e magari eroga meno potenza?come me ne assicuro?
possono essere le saldature?
quanta spinta dovrebbe erogare la ventola?
é normale poi che se il trim del gas sulla radio è leggermente positivo dal centro dopo aver attacato la batteria il modello mi esclude il gas?va tipo in blocco, poi riporto il trim al centro ed ecco che torna il comando motore.
grazie giovani
aspetto con anzia |
penso che più che il regolatore sia un problema di batterie che si sono rovinate, prova a prenderne un paio nuove con più C di scarica
