Originalmente inviato da Flap1987 Fare in modo che le pale girino sullo stesso piano. Per verificare che sia così fai girare le pale all'altezza dei tuoi occhi (occhio...) con uno sfondo bianco (o un monitor acceso su un canale bianco, meglio ancora) e verifichi se vedi una o due linee: nel secondo caso le pale sono fuori tracking. Se su una ci metti un pezzo bianco di scotch o altro, vedi quale è quella che sta sopra" e quale sta sotto e delicatamente l'abbassi o alzi, e riprovi. Con un coassiale è ovviamente più facile perchè i link sono regolabili, in un hb devi piegarle, con molta delicatezza ovviamente.
Altrimenti se non in tracking l'eli vibra abbastanza e è anche meno stabile. |
un cattivo tracking da le doppie punte quando le pale girano....per risolvere devi bilanciarle, applicando piccoli pezzi di nastro adesivo e rifacendo il tracking finkè queste girano dritte.
[/QUOTE]
grazie anche a te!!(spero di prenderlo al più presto)
