Vecchio 16 novembre 05, 22:16   #16 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originally posted by vargard@12 novembre 2005, 09:21
Ciao fulvio,
per allineare le pale devi prima individuare quale delle due gira su un piano più basso e quale su quello più alto (per questo ci sono quelle fascette colorate rosso e blu sulle estremità). dopo aver capito questo devi agire sugli uniballs del rotore, che regolano l'inclinazione delle manine portapale, allungano un po' il braccetto della pala più bassa ed accorciando quello della pala più alta.
spero di essere stato chiaro.
facci sapere come va.
Ho allineato le pale come dicevi tu,prima avevano uno scarto di un paio di mm,non si alza lo stesso
Se agli altri si alza perchè il mio non lo fa?
Non solo,adesso si è aggiunto un altro difetto,o almeno cosi mi sembra,con la baterria carica al 100% non mi da il massimo motore,poi quando comincia a scaricarsi un po sento il motore girare più forte!
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
