Originalmente inviato da Claudiopapi ...ecco come seminar zizzania...
Tornando alla tua domanda: per curiosità a fondo corsa con i servi al 100% della corsa quant'è l'escursione degli alettoni che ottieni? Non è che hai messo quadrette troppo lunghe sui servi e troppo corte sugli alettoni?
Zott...guardando i modelli problematici io trovo che l'errore piu frequente sia un errato rapporto tra le leve del comando, raramente uso servi top eppure facendo le cose per bene sono riuscito a non avere mai giochi sui comandi
robbe li chiama fs31 |
mah... in effetti le squadrette le ho tenute piuttosto basse e il rinvio è attaccato all'ultimo buco della squadretta standard del servo. facendo così ho una escursione dei piani esagerata. per fortuna ho fatto un altro buco (sulla squadretta) un po' più in alto; stasera provo a cambiare posizione in modo da allungare la leva.
potrebbe servire anche accorciare la leva sui servi?
