Per quello che ne so io la ricevnte PCM è strettamente legata alla trasmittente, nel senso che deve essere della stessa marca, quindi quello che cerchi lo devi per forza trovare nel catalogo JR-Graupner.
Se esistono riceventi PCM non prodotte da JR compatibili con la MX22 non posso negarlo con certezza ma non credo, di sicuro non guardare nei cataloghi di quelle ditte che producono anche trasmittenti tipo Futaba, Hitec o Multiplex (quest'ultima le PCM non le fa per niente) perchè producono PCM compatibili solo con le loro radio.
Altre ditte tipo Webra o ACT che non producono trasmittenti potrebbere essere interessate a produrre una PCM compatibile ma io non ne ho mai viste (o non ci ho fatto caso).
