ciao, scusa la domanda stupida ma cosa intendi per tracking delle pale sull'fp?[/QUOTE]
Fare in modo che le pale girino sullo stesso piano. Per verificare che sia così fai girare le pale all'altezza dei tuoi occhi (occhio...) con uno sfondo bianco (o un monitor acceso su un canale bianco, meglio ancora) e verifichi se vedi una o due linee: nel secondo caso le pale sono fuori tracking. Se su una ci metti un pezzo bianco di scotch o altro, vedi quale è quella che sta sopra" e quale sta sotto e delicatamente l'abbassi o alzi, e riprovi. Con un coassiale è ovviamente più facile perchè i link sono regolabili, in un hb devi piegarle, con molta delicatezza ovviamente.
Altrimenti se non in tracking l'eli vibra abbastanza e è anche meno stabile.
