Settaggio GY-401 con radio Futaba T7C
Salve a tutti, dopo avere letto vari post sui vari problemi di code che "sbacchettano", apro questo sperando di risolvere il mio. Dunque su un mini-titan monto il giro Gy-401 con servo 9257. Ho continui problemi di sbacchettamento della coda in fase di sollevamento dell'eli. Ho regolato come suggeritomi la coda in normal che è molto ben centrata spostanto la posizione del servo di coda. Sono passato in AVCS e la coda rimane sempre ben ferma e perfetta. Solo che in fase di sollevamento (soprattutto quelli repentini) la coda ha tendenza a "sbacchettare". Come limit ho provato 125-100 e attuale 75 mi sembra che la corsa sia a posto. Per la sensibilità sono a DELAY=0 quindi non posso ridurre questo valore! Volevo sapere come intervenire sul giro con la radio Futaba T7C per chi ce l'ha c'è un apposito menu avanzato "Gyro" che se non ho capito male imposta la sensibilità del giro in NORMAL agendo sui valori nel senso antiorario e in AVCS agendo sulle percentuali in senso orario. Ho la lingua in italiano dei menu che riporta tre modalità: "AL" (penso riferita a normal), CT (idle 1?) e BA (idle 2?) con percentuali da settare. Attualmente la mia funzione è "INI=inibita". Che consigliate provo ad agire su questi valori in senso orario?? Grazie per le risposte perchè non so come fare a risolvere. Prima con la radio Hitec Optic 6 sport non avevo questi problemi, avevo il giro montato in alto. Adesso ho cambiato radio co Futaba T7C e ho montato il giro rovescio per ripararlo da eventuali crash ovviamente impostando "REV" ma il problema è nato.
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 |
