Originalmente inviato da padda34# intendi la livella x il piatto?????
serve a mettere in piano il piatto sia a 0 a 50 e a 100% del gas..
x la regolazione devi fare:
1 smonti la testa e lasci il piatto montato
2 accendi la radio con il blocco motore inserito
3 metti la livella sul piatto a 0% e vedi se i 3 uniball dei servi sono alla pari se non e cosi li regoli con il sub trim della radio fino a metterli alla pari (non so che radio hai e se hai questa menù)
4 metti il patto a 50% e controlli sempre se sono alla pari i 3 uniball se non e cosi intervieni sulla corsa finale dei servi in teoria una volta fatto cosi a 100% e alla pari!!!!
se la radio e quelle standard senza menù fammi sapere...............
lo hai provato??????
guarda l'albero di testa se e storto a me e arriva leggermente sorto e quando si alzava vibrava troppo!!!!! |
Gli alberi del KDS alias Xperience sono storti di serie, a causa della fresata centrale. Mi consola che anche quelli dell'ALIGN sono storti per lo stesso motivo (esperienza diretta in quanto ne ho comprati alcuni sperando di risolvere il problema con loro).
Claudio 63
