Ciao a tutti.
Nelle lunghe serate invernali invece di laminare scafi mi sono costruito una macchina CNC a 3 assi.
Ultimamente la stavo provando con alcuni codici trovati su internet.
poi l'altra sera mi sono armato di pazienza e ho ripassato alcune ordinate da immagine raster a formato vettoriale.
In particolare ho trasformato delle ordinate di uno scafo che fino a portarle in dxf non mi hanno dato nessun problema.
Poi utilizzando un convertitore di GCODE on line ho provato a passare il risultato alla macchina.
MetaPixel Raster to Vector, DXF, Gcode Converter
Qui sono sorti i problemi perchè il codice generato dal dxf non era preciso e le ordinate sono venute storte.
Siccome sono abbastanza certo della funzionalità della macchina perchè con altre forme non generate da me essa traccia con precisione, mi chiedo se qualcuno conosce qualche buon programma (possibilmente freeware e per windows) per trasformare dxf in GCODE PRECISO!!
Grazie per le eventuali risposte!!!.
