Originalmente inviato da MrLupin Oggi ho collaudato la ventola!
Motore da 4900kw ventola da 50mm
Pazzasco. Ma quanto fa casino !!
Non avevo i connetori saldati al regolatore da 12A allora ho cellegato la ventola al regolatore del mio tagliaerba volante che è da 25A.
Incredibile quanto spingeva. Credo dai 300 ai 400g sicuramente!
Però è durato poco. 2 minuti. Non mi sono accorto che il motore si sdava scaldando oltre la normalità! Si è spento. Poi per ripartire ha impiegato un pò di tempo ma è ripartirto.
Credo che un pò si sia cotto. Non tiene tanto bene il minimo.
Poi ho fatto la prova con il regolatore da 12A. La spinta era inferiore. Anche in questo caso il motore si è spento. Questa volta però la causa credo sia imputabile al regolatore che si era surriscaldato! Anche il motore e la batteria erano caldissimi (batteria flyghtpower 800 mah 3s 18c).
Non credo che il motore da 4900kw vada bene con questa ventola. Proverò quello da 4200, che se non ricordo male riktor ci si trova benissimo.
Consigli? |
avevo letto un commento su giantcod su sto motore con quella ventola! pensavo che soli 700kv di differenza non si arrivasse ad avere tanta spinta di differenza! sisi metti quello da 4200kv con 3s e vai alla grande. costruisci leggero e stai tranquillo che và più che bene
p.s. prima mia risposta dal posto di lavoro hihihi
