Originalmente inviato da col.and Grazie ragazzi, ieri sera ho usato lal mia ora d'aria per bilanciare pale e mettere frenafiletti, di accenderlo non se ne parla ancora, sicuramente sabato (+ tempo libero)
Per Podda: la radio è quella di serie.
Per Claudio: il frenafiletti sul link anteriore non ho capito bene dove metterlo..
Per usare il misuratore di passo, mi fate un corso veloce veloce di come usarlo? So che devi mettere orizzontale la flybar e in bolla la coda dell'ely...e poi? |
Il link anteriore è fissato al piatto con una specie di canotto che termina con una sfera, il servo che c'è sotto, comanda l'elevatore (cabra e picchia). Ora se quella vite lunga con inserto a croce (credo che sia l'unica) si allenta, con le vibrazioni, vedrai che spettacolare schianto che ti si prospetta magari con un looping incontrollato
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
Per quanto riguarda il misuratore di passo funziona pressapoco così:
1) accendi l'eli (io per sicurezza staccherei almeno 2 cavi del motore dopo averli segnati per rimetterli in posizione corretta) affinche i servi si mettano tutti in posizione di partenza.
2) con il gas a zero infila il misuratore di passo a circa metà di una pala e usando come riferimento la fly-bar verifica l'angolo di incidenza della pala, potrebbe avere un valore che varia da -2° a 0° per ora non toccare nulla.
3) porta il gas al 50% e misura sulla stessa pala l'angolo di incidenza se non sbaglio secondo il manuale il passo varia da +4° a +5°.
4) porta il gas al 100% e misura l'angolo anche quì il manuale dice che l'angolo dovrebbe essere di +9°
Bene, se questi valori sono corretti, non toccare nulla altrimenti agisci sul link fissato alla manina portapala (se avviti alzi la pala cioè vai ad aumentare l'angolo di incidenza, se sviti vai a diminuire).
Fatto ciò procedi a fare la stessa operazione sull'altra pala.
Spero di averti detto tutto molti potranno smentirmi ma io faccio così e il mio eli vola benissimo.
Un'ultima cosa ricorda che se cambi un valore dell'angolo di incidenza anche gli altri valori variano, es: se l'angolo iniziale è 0° a gas 0 e il centrale è +5° a gas 50% quello finale è +9° a gas 100% e tu vari da 0° a -2° anche l'angolo con gas al centro cambia e così via anche quello con gas a 100% a meno che tu non abbia una radio che ti permette di programmare l'escursione del piatto. (ma non credo).
