sono contrario anch' io all' uso del pigno rivoltato con il grano verso l' esterno..
il punto critico sono i denti ..se finisce qualcosa in mezzo..se si hanno dei buoni pigni\corone..il materiale che ci entra o viene sbriciolato oppure se è + robusto del materiale del pigno\corona tende a rompere l' ingranaggio + debole..oppure ..il caso + antipatico è quando le forze in gioco sono equilibrate tra sassolino\pigno\corona..e quindi chi paga e l' albero..
non credo che faccia molta differenza se ci si trova nell' ultimo caso avendo il pigno montato normale o ribaltato..
però il grano del pigno è un' altro punto di forza..e suppongo che + si allontana dal punto di perno del motore(cuscinetto) + è passibile di vibrazioni le quali se coincidono con botti frontali o il granello d' acciaio nel pigno\corona..
possono + facilmente rovinare l' asse ..spezzandolo o facendo uscire l' asse dal centro rotatorio...
miiiiiii..cmq detto tutto ciò...nella mia mucchina avendo polverizzato il pigno novak
..sono passato all' ujnico 14T rimasto a doppio grano che ho dovuto montare al contrario x il palese e uguale problema del Van..
cmq se vuoi mantenere il pigno nella posizione normale devi spessorare l' appoggio del motorM al motore..probabilm. un 5mm ti basterà.
il pigni di rc-monster sono ok...oppure qui..
Fine Design fast electric remote control model boats and accessories
dall' ultimo sabato la mucchina è stata solo pulita ...avrei da fargli un tot di lavori in previsione del sabato infuocato...ma come mi succede in questi casi..
mi prende un pò la fifa di fare male la manutenzione o di peggiorare invece che migliorare il setup..
..e poi non sò le coincidenze..quando si decide una data ..la settimana prima ..lavoro di brutto...e arrivo a casa cotto..e a quel punto guardo il modello e mi dico...ha un tot di difetti da correggere..ma almeno sò quali sono
..e povera la lascio lì con gli ammo post..da rifare..il diff. centr. pure..sabato scorso..sul rettilineo le ruote ant sembravano due ciambelle...
..stasera o pure amici ..x cui rimane only domani sera...
