Originally posted by ginopilotino@16 novembre 2005, 13:35 Esatto, le giunte si fanno sotto e a favore di vento.
Io uso molto anche l'autoadesivo, e con un pelo di pratica si fa molto bene, inoltre è più tenace e si scolla meno con l'olio. |
Interessante! Mi piace. Il super monokote l'ho appena utilizzato per ricoprire le ali del Genesis2 (lo trovate nella sez alianti). Sembra un ottimo prodotto, però ho notato che si fa fatica a fare un buon lavoro verso il bord d'uscita, quando il profilo fa una conca: ebbene, tirandosi col calore, il monokote si alza dalla conca formando grosse bolle. Forse c'è il modo di risolvere il problema ed io non lo conosco?!?
Inoltre con ali un po' flessibili, sicuramente il termoretraibile, tirando, svergola l'ala dopo tanta fatica per farla venire dritta
e giù di ferro dalla parte opposta...
è sopratutto per quest'ultimo motivo che volevo provare una copertura che non tiri troppo!
Ultima cosa, bisogna vedere la tenuta al sole del campo d'estate...
M
