Ciao alvaro!
Io ti posso dire che di fabbrica è solo montato quasi tutto, ma le regolazioni le devi fare tutte tu e ci vuole molta pazienza sia per fare i primi passi che per tararlo in modo ottimale. Di volare vola e appena prendi confidenza con i comandi ti posso garantire che è molto calmo e l'elettronica Century non mi ha dato mai problemi. Puoi cominciare, se non lo hai fatto, con posizionare i servi (con trasmittente accesa e trim a centro) in modo che il piatto ciclico sia perfettamente orizzontale e devi tarare il gyro in modo che il codino parta nello stesso momento del rotore e con il potenziomentro della sensibilità a centro. Questo è un accenno per cominciare, ma devi essere tu a variare i parametri in base alla risposta che hai sul mezzo. Vedi che è normale che quando ti stacchi da terra abbia la tendenza a scivolare verso sinistra, ma già a 40/50 cm sparisce l'effetto.
