Originally posted by abe77@23 aprile 2005, 20:17 Non riesco ad identificare le funzioni che mi premettono di settare i tre punti alla percentuale voluta. Vedo solamente GL0 (dovrebbe essere il punto minimo del gas). Dove trovo il punto centrale e il punto di massimo? |
La curva piatta si puo' fare. Intanto il punto centrale va regolato col subtrim del canale1, si puo' regolare fino al valore +150 che dovrebbe corrispondere a un 80..90% di gas. Poi la corsa superiore del canale del gas (trv adj) va messa a 0, in questo modo da centro stick in su il valore del gas resta fisso al livello settato col subtrim. La corsa inferiore dello stick va allungata invece dalla parte opposta al subtrim dato prima in modo da avere gas 0 con stick abbassato.
I due punti GL0 e GL1 indicano il valore che deve avere il segnale del gas con stick a 0, se sono al 100% coincidono con lo 0 dello stick abbassato. Riducendo la percentuale si aumenta il valore del gas in corrispondenza dello stick a 0. In particolare se si mettono a 0 la curva del gas diventa perfettamente piatta per qualsiasi posizione dello stick del gas.
Ovviamente e' meglio impostare uno dei due al 100% (o piu') in modo da avere la certezza di rotore fermo con stick a 0, e l'altro a 0% per avere la curva piatta e rotore al massimo anche con stick a 0. Il passaggio dall'uno all'altro avviene con un interruttore aggiuntivo da collegare alla spinetta 4. In questo caso bisogna ricordarsi di settare anche il punto basso del passo, visto che anche per il passo esistono due punti minimi PL0 PL1, attivi in base al corrispondente GL0 GL1.
In particolare GL1/PL1 sono attivi di default, cioe' con interruttore aperto (o nessun interruttore collegato), mentre GL0/PL0 sono attivi chiudendo l'interruttore.
Semplice no?
