Originalmente inviato da lucatr sicuramente con la motorizzazione originale le curve vanno fatte per forza se no è già tanto che non ti si spegne in volo nelle botte secche di passo ma con lo scorpion curva piatta al 90% il mio rex non molla mai se molla qualcosa è la coda per i palini piccoli ma quella è un altra storia (devono arrivare).
una curiosità.. con il tuo tarot scorpion 1400kv fai le curve perchè hai dei cali di giri in volo? o perchè lo senti più regolare?
io con le curve non lo sentivo regolare saliva e scendeva di giri per la troppa potenza del motore poi magari è un impressione.
ad esempio nei tic toc in verticale perde quota con la curva gas al 70%.
Dal 80% in su rimane li e gira a cannone sempre.
con che batterie voli? |
sul tarot ho il castle creations col governor
.....una furia...curve piatte......in idle 1...a 2600 giri impostato sull'esc....negli "accenni di tic toc"
.......non perde assolutamente
....no ti dico in idle 2 a 2800......uso le win da 3000 35 c....in questa configurazione sono un po stressate
devo montare l'eagle per la telemetria.....
anche perchè voglio fare un paragone con le Hyperion
