Vecchio 16 aprile 09, 09:54   #12 (permalink)  Top
snapworld
L'avatar di snapworld
Data registr.: 07-06-2008
Quel dado è importantissimo! Fai così:
-Togli il tappo del carter facendo attenzione alla guarnizione, inserisci un vecchio spazzolino da denti (la parte dove non ci sono le setole) tra la biella e l'albero motore in modo da bloccare la rotazione. Poi, con una mano tieni il motore e lo spazzolino e con l'altra prendi e ruoti la ventola con la frizione fino a quando viene via tutto.
Quando rimonti metti abbondante frena filetti per il dado e serralo utilizzando lo stesso sistema di prima. E vai!
snapworld non è collegato   Rispondi citando
