Originalmente inviato da Claudio 63 A già mi dimanticavo:
Lo swashplate leveller si usa per regolare i link che vavvo dai servi al piatto affinche questo sia perfettamente orizzontale ma per farlo devi smontare la testa compreasa la fly-bar e infilarlo nell'albero principale in modo che i suoi piedini vadano a contatto con il piatto, in pratica funziona come una dima.
Una volta fatta questa macchinosa operazione ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) devi rimontare la testa senza perdere in giro dei pezzi e possibilmente mettendoli in sede nel giusto modo ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) .
Alla fine scoprirai che era più facile andare a occhio magari leggendo il manuale che ti indica la giusta misura di ogni link di cui è dotato l'eli.
Concludendo lo swashplate leveller è un'ottimo strumento per complicarsi la vita a meno che tu non debba fare un'operazione radicale di riparazione dell'eli.
Claudio 63 | dai........... non e vero che ti complichi la vita...........
e utile a mio avviso facendo cosi il piatto e perfetto!!!!!!
ci impieghi una mezzora massimo a fare tutto!!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
