Originalmente inviato da col.and ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) tranquillo.....
Coder, sai com si usa lo swashplate leveller? L'ho preso sentendo che è un arnese essenziale, ma quando lo devo usare? ![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif) |
intendi la livella x il piatto?????
serve a mettere in piano il piatto sia a 0 a 50 e a 100% del gas..
x la regolazione devi fare:
1 smonti la testa e lasci il piatto montato
2 accendi la radio con il blocco motore inserito
3 metti la livella sul piatto a 0% e vedi se i 3 uniball dei servi sono alla pari se non e cosi li regoli con il sub trim della radio fino a metterli alla pari (non so che radio hai e se hai questa menù)
4 metti il patto a 50% e controlli sempre se sono alla pari i 3 uniball se non e cosi intervieni sulla corsa finale dei servi in teoria una volta fatto cosi a 100% e alla pari!!!!
se la radio e quelle standard senza menù fammi sapere...............
lo hai provato??????
guarda l'albero di testa se e storto a me e arriva leggermente sorto e quando si alzava vibrava troppo!!!!!
