Originalmente inviato da tecman provato in tutti i modi
ma ti assicuro che non è impresa facile.
la punta non prende il via per bucare,il grano è troppo duro per una punta da 1,5 ecc.....
le ho provate tutte,alla fine ho rinuncito! |
Ovviamente sai tu la situazione... ma cerca di avere tanta pazienza.
Ti dico solo che io, da furbo, tempo fa misi una punta di attack con uno spillo nell'alloggio del dado della corona principale del 450 perchè ogni volta che infilavo la vite il dado cadeva e non riuscivo a fermarlo con niente (il mio 450 è davvero inaccessibile!).
Fatto questo.. l'attack ha eroso la plastica non fermando piu il dado che, in compenso, si è fissato per bene alla vite e ovviamente girava allegramente insieme ad esso. Non c'era verso di tener fermo il dado (essendo "affogato" nel suo alloggio di plastica). Ho dovuto con la punta dell'1... bucherellare tutta la corona intorno al dado (hai presente dov'è posizionata? in mezzo al telaio....
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
) a cui arrivavo al millimetro perchè il mandrino del mini trapano cozzava contro il telaio.... Ovviamente ho dovuto smontare pale, flybar... per maneggiare l'eli che mica potevo mettere in morsa.. anche se la tentazione è stata grande!!
Beh insomma... una sabato mattina andato!! Il tutto per togliere la corona!!
Vabbè tutto sto pistolotto... cosi per solidarietà e perché capisco i giramenti di palle che spesso provocano certe situazioni...
Notte
