Discussione: DL del Blade 1.9E
Vecchio 15 aprile 09, 17:51   #24 (permalink)  Top
ravenlinux2000
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Perfetto! Ovviamente....
Arretra fino a che gli spatolini non ti stanno giusti con il resto del pianetto...
vai per gradi. La prima volta proverei un 80/82mm.
Su quel modello credo si possa arrivare a 85/87mm senza grossissimi rischi.
Ti accorgerai della differenza
domani vado a margun con cg machines e scatoletta di piombi e se pompa bene faccio un pò di prove.
provo a portarlo a 80 e vedo che succede.
comunque..rigurado ai difetti della x-models...proprio oggi alle laite ero col whisper.(2,2 kg)..volava altissimo..purissimo..levissimo..saran stati a occhi 150-200 metri..picchiata verticale e schianto sulla terra di muso!!!risultato?rotte solo le ali.la fuso mi ci son voluti 20 minuti di scavo per toglierla.fatto nulla.solo levato il quarzo dalla rx.salvi anche i pianetti di coda e relativi servi con tiranteria!!!incredibbbbile!!!
vabbè poco male..ci metto su le ali del fox da 2 metri (rg15) che ci stanno perfettamente con le misure.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
