16 novembre 05, 13:15
#21 (permalink)
Top |
Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
| Citazione: Originally posted by redaniel+16 novembre 2005, 11:35--><div class='quotetop'>QUOTE(redaniel @ 16 novembre 2005, 11:35)</div><div class='quotemain'>Il diedro dovrebbe essere dato dai cassonetti posta baionetta, incollati in modo da dare la giusta inclinazione.
Per farlo Doc puo' spiegartelo meglio di me , cmq basta mettere le ali con porta baionetta e baionetta innestate e posizionate nell'ala, sollevata in estremità in modo da darti il giusto diedro. Quando sei in posizione, vai di resina epox lenta (tipo Cavalli), e lasci il tutto in forma fino a che non si e' catalizzato il tutto (24 ore).
Con un po' di attenzione nel non sporcare di resina biaonetta e portabaionetta, altrimenti diventa un blocco unico, il tutto e' fatto senza piegare alcunchè e con una certa precisione.
Ciaps, Red [/b] |
Non riesco ad immaginare come si possa non piegare, se la baionetta è unica ed i due portabaionetta sono inclinati tra loro.
<!--QuoteBegin-mr_ade Ok. Senti hai previsto un minimo di diedro? A prima occhiata l'ala mi sembra dritta il che per una riproduzione magari non è il massimo.[/quote]
Anche se l'originale non ha diedro?
__________________ Ciao, Piero.
