tu devi:
accendere il motore con serbatoio pieno
scaldare il motore fino a metà serbatoio
lanciare il modellino in rettilineo:
----> non raggiunge il massimo dei giri? fuma molto? sputa olio fumo? AVVITA di 1/8 il max mix
----> raggiunge subito i giri massimi e poi sembra morire, poco o zero fumo? SVITA di 1/8 il max mix
e avanti così finchè non senti un bel sibilo in rettilineo.....
poi tocca al minimo........
sempre a serbatoio mezzo e motore caldo fermati per alcuni secondi e riparti a manetta:
sgomma? sei magro di minimo, SVITA il min mix
fa fatica a prendere giri, sputa fumo e/o muore? AVVITA il min mix........
il min mix va tenuto un pò grassetto, dopo circa 5 secondi di stop devi partire a fatica.............
ricordati che il motore va carburato sempre a caldo, se tu ti metti ad avvitare svitare appena acceso fai caxxate.......... abbi la pazienza di imparare ciò che ti ho scritto e carburare così, vedrai che non è difficile........
butta via le candele novarossi..............
