Originally posted by mr_ade@16 novembre 2005, 10:14 Ok. Senti hai previsto un minimo di diedro? A prima occhiata l'ala mi sembra dritta il che per una riproduzione magari non è il massimo. |
Il diedro dovrebbe essere dato dai cassonetti posta baionetta, incollati in modo da dare la giusta inclinazione.
Per farlo Doc puo' spiegartelo meglio di me
, cmq basta mettere le ali con porta baionetta e baionetta innestate e posizionate nell'ala, sollevata in estremità in modo da darti il giusto diedro. Quando sei in posizione, vai di resina epox lenta (tipo Cavalli), e lasci il tutto in forma fino a che non si e' catalizzato il tutto (24 ore).
Con un po' di attenzione nel non sporcare di resina biaonetta e portabaionetta, altrimenti diventa un blocco unico, il tutto e' fatto senza piegare alcunchè e con una certa precisione.
Ciaps, Red
