Discussione: DL del Blade 1.9E
Vecchio 15 aprile 09, 15:53   #21 (permalink)  Top
twentynine
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Dubito fortemente che si possa arrivare a 85-87 mm. Vorrebbe dire che da scatola ha un DL completamente sballato e che quindi la correzione da apportare all'incidenza di coda è di parecchi gradi.
Con le incidenze originarie, almeno il mio Blade 1.9, volato a 77 mm di CG è quasi impilotabile. Si è a continuo rischio si stallo.
Per rendere il modello almeno discretamente pilotabile ho dovuto avanzare il CG di 4-5 mm. Un enormità! Ovviamente questo lasciando il DL originario.
A questo punto devo pensare che ci sono in giro Blade 1.9 con seri problemi di DL, forse per una partita difettosa?!?!?
mi sembra che di scatola si intorno a 1,5° di DL....se lo porti a 0° ci arrivi a 85.
Quello con qualche inbananamento sembra il tuo. Il mio 1,9 volava a 80mm con gli spatolini deflessi di una tacca di trim.
RC PLANES ARE NOT DRONES
