15 aprile 09, 14:21
#176 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Originalmente inviato da helimod Sì hai ragione sono diversi, io sono per il volo FAI
e vedo il gaui per volo fuori senza vento, per indoor quello che fa il 4#3 b è soddisfacente non penso possa fare meglio il 4g3.
Il gaui ha la trasmissione e meccanicamente è superiore del 4g3, il rex 250 ha l'alimentazione a 3 celle il gaui a 2, unico punto (credo) a vantaggio del trex, le differenze meccaniche non le conosco prima dell'acquisto cerco di valutarle bene. | Hai ragione... in casa il 4#3B è l'ideale, col 4G3 fai poco più che hovering.
Ho volato fuori col 4G3 e "tiene bene il vento" (per essere 70g...), mooolto meglio del 4#3B.
Il suo grande problema è avere il motorino in coda: è quello il suo limite.
ITAlion, utente del baronerosso, ha sia il Gaui200FES che il Rex250: dice che il Rex250 è molto meglio: più stabile e tiene bene il vento.
Per quest'estate lo prendo, usando la radioWK2801 del 4G3.
Secondo me se prendi il 4G3 con la radio WK-2801 fai un buon acquisto perchè:
- con tutti i settaggi riesci a far volare decentemente il 4G3 (poi non demonizziamolo troppo, c'è che riesce a farci 3D...)
- con 300 hai una radio carina e l'heli è quasi in omaggio
- con 30 (da HK) o 50 (da Italia) prendi le riceventi; Spektrum e Futaba costano di più
- usi la radio per il Gaui200 o il Rex250...
P.S.: ora devo provare li settaggi passo/motore che mi hai consigliato... grazie! |
